首页 电工技术 电工技术
主题:各位大神,谁有成熟方案?
点击:1024 回复:19
在吸盘架上装个称重传感器,称量整个架子与袋子的重量,100克还是能分辨的出来的。
22-04-19 08:14
引用 877476825 在 2022/4/18 18:28:13 发言【内容省略】
视觉应该可以解决这个问题,该有的地方却没有,就能报警!有个叫优海科技的,可以定制吧
22-04-19 08:34
猜测你的药袋流程是这样的
1.托盘承载满满的药袋(看着像),从左传送链到图示位置,看图这时托盘是静止的.
2.吸袋机每次吸2排,共吸5次,吸袋机是按排移动的.
3.吸袋完成,托盘进入托盘回收去.
你看看这个方案
一.电子秤,吸袋前重量,吸袋后重量,比较结果要<<单袋重量
二.吸袋机上装6个电眼,第1排吸袋向后移动吸袋机时检前次是否有漏袋,最后一次吸袋后,加检测最后吸袋成果一次.
三.在托盘回收区装电眼检测,需要在托盘上打孔,在一个托盘的升降机构是否允许装电眼
四.在回收区(或在此位置)托盘下方装60个光眼,估计托盘停发位置统一,且托盘下方没障碍
五.视觉
仅供参考
22-04-19 08:49
用海绵吸盘试试
22-04-19 13:50
引用 知道一点 在 2022/4/19 8:49:24 发言【内容省略】
http://m.gkong.com/bbs/490653.ashx
22-04-19 18:41
是不是第2个视频里这个镜头的机械手动作?
如果是,很简单,在这个传送带前或后装适当数量的光眼来检测
比如红线位置
像这种机械手的吸盘应该有负压检测的
22-04-19 22:17
1、吸盘吸上和没有吸上,吸盘处的真空度是不同的,用真空度检测。
2、对抓取后的托盘进行视觉检测,查无剩留。
22-04-20 08:24
借楼去看了,真不错!表情
22-04-20 08:43
不知道一次吸几个 如果吸盘是独立的真空就可以 简单的解决这样问题!
22-04-20 14:48
引用 twtynijj 在 2022/4/20 14:48:29 发言【内容省略】
不是独立真空,是真空罐
22-04-20 21:36
上一页 上一页
