主题:PLC经常发生自动停机怎么消除?
点击:2255 回复:14
cjtdz
用的是国产固晶仿三菱PLC,大理石切机上用的,用户说在自动工作中,经常发生突然停机,关机从新开就正常了,询问用户,说电箱没有单独的接地线,感觉是干扰,大家遇到这种情况是怎么处理的?
最后修改:
2022/4/16 18:06:53
22-04-16 16:48
ZCMY
一个仿字,就可以解释了;
22-04-16 17:18
goldage
单独给控制电源做配个隔离变压器,佛山的厂一般都是单独配隔离变压器的,没见过你说的现象
22-04-16 21:12
bnnyygy
虽然山寨PLC,但是功能性问题应该不是太大
停机的原因是PLC程序问题(编程逻辑),还是硬件(例如缺少某个感应器到位信号,又没有做报警等等),供电,都要排除。
停机的时候监控下程序
22-04-16 21:16
知道一点
你最后亲自现场观察,找出引起停机的原因,这样才可能解决
停机有规律吗,比如受某电机启动影响,或只停某电机其他正常......
处理过因某变频工作电机随机启停另一个电机,最后程序修改,启停按键更换解决的.
22-04-16 22:29
YXBK
先做好接地,再不行就加个隔离变压器试试。
另外即然是 仿 的,就应该有心理准备了。
22-04-18 07:41
听你的描述,我感觉像是控制器死机,有变频的话把屏蔽做好,如果这样解决不了的话,那你就研究一下你的程序是不是使用了国产PLC无法识别的指令。
22-04-18 08:18
jxxs20101001
在PLC电源输入端加个滤波器
22-04-18 09:23
秀空
运行指示灯正常吗
22-04-18 09:27
Nancy-G6823
台达PLC可以了解一下
22-04-18 10:53
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
ABB集团发布2025年第二季度业绩
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
