主题:分享一个零线单独接开关,跳闸后导致PLC烧毁
点击:1646 回复:31
叶子姐姐
大家注意啊,单独的一个分析仪设备,零线单独接到开关下侧了,零线跳闸后,电流不平衡,导致PLC200电源部分炸裂,电容直接爆管
22-04-15 16:57
不太可能单纯是这原因。
如是,
叫那PLC厂家关门吧。管它再大的牌子。
22-04-15 17:08
YXBK
零线跳闸后,是电压不平衡,搞不懂为什么零线要单独装个开关
22-04-15 19:00
hmz810220
我也遇到过,零线断了直接顺坏一个PLC
22-04-15 19:23
Tivian
是公共零线吧,另一相的电窜过来了,过压烧了的
22-04-15 20:11
qq2994216177
你这个是三相设备里断零线模式?
22-04-15 21:52
叶子姐姐
三楼说的对,就是零线跳闸后,是电压不平衡。
1、原因是施工时是两个单位,一个单位提供电源,另一个单位使用,两个单位的人责任心都不强。
2、原配盘制作未把零线单独放个零线排,图省事,直接挂了一个1P断路器了事。
3、设备安装人员,也不管那一套,没考虑安全性,顺着直接接到空开下。
22-04-16 08:33
gk_0
在 2022/4/15 17:08:30 发言
【内容省略】
哈哈,你尽管可以拿任何牌子来试试,西门子、三菱、AB.....
通电几个小时冒烟,你可以叫他们都关门了。
最后修改:
2022/4/16 10:09:33
22-04-16 09:18
知道一点
只炸了PLC?
查查整个电路,就零线断开炸PLC,其他器件仪表仪器都没问题,那就是PLC的问题
22-04-16 09:33
heshilih
这种情况需说没有遇到,但是这样接线也是瞎搞的。
22-04-16 10:37
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
