主题:分享一个零线单独接开关,跳闸后导致PLC烧毁
点击:1646 回复:31
叶子姐姐
大家注意啊,单独的一个分析仪设备,零线单独接到开关下侧了,零线跳闸后,电流不平衡,导致PLC200电源部分炸裂,电容直接爆管
22-04-15 16:57
不太可能单纯是这原因。
如是,
叫那PLC厂家关门吧。管它再大的牌子。
22-04-15 17:08
YXBK
零线跳闸后,是电压不平衡,搞不懂为什么零线要单独装个开关
22-04-15 19:00
hmz810220
我也遇到过,零线断了直接顺坏一个PLC
22-04-15 19:23
Tivian
是公共零线吧,另一相的电窜过来了,过压烧了的
22-04-15 20:11
qq2994216177
你这个是三相设备里断零线模式?
22-04-15 21:52
叶子姐姐
三楼说的对,就是零线跳闸后,是电压不平衡。
1、原因是施工时是两个单位,一个单位提供电源,另一个单位使用,两个单位的人责任心都不强。
2、原配盘制作未把零线单独放个零线排,图省事,直接挂了一个1P断路器了事。
3、设备安装人员,也不管那一套,没考虑安全性,顺着直接接到空开下。
22-04-16 08:33
gk_0
在 2022/4/15 17:08:30 发言
【内容省略】
哈哈,你尽管可以拿任何牌子来试试,西门子、三菱、AB.....
通电几个小时冒烟,你可以叫他们都关门了。
最后修改:
2022/4/16 10:09:33
22-04-16 09:18
知道一点
只炸了PLC?
查查整个电路,就零线断开炸PLC,其他器件仪表仪器都没问题,那就是PLC的问题
22-04-16 09:33
heshilih
这种情况需说没有遇到,但是这样接线也是瞎搞的。
22-04-16 10:37
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
伊顿携手英伟达,加速推动AI时代数据中心基础设施转型
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
柯马自建干燥室,推进电芯制造解决方案的国际化发展
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
新时达与埃斯顿发布半年度业绩预告,双双实现扭亏为盈
