西门子SIEMENS
主题:1200 pid 调试报错 0080
点击:2645 回复:7
天际之音
请高手指点一下,在对西门子1200 pid进行自整定时,报错 预调节期间出错,未正确组态该输出值限制。什么原因导致的
22-04-15 10:22
pqsh
不是输出限制没设置?
22-04-15 21:57
天际之音
输出限制上限100,下限0.
22-04-16 20:41
1.你检查一下PID的功能块调用前是否串接了条件,如果是的话就把条件去掉
2.PID的功能块需在中断组织块内调用,并且pid的采样时间和中断块的循环时间要遵循一定的规律,具体规律我也没有完全搞明白,一般采样时间我会把它设成循环中断时间的整数倍
22-04-18 12:29
天际之音
谢谢答复,请问上图不用手动时,pid算法采样时间,还需要人为设定吗?我想用自整定调试参数。
22-04-18 21:10
自整定完成后,还是得手动把自整定之后的参数写入PLC,否则自整定参数只针对于当时的自整定模式起作用。
22-04-19 07:59
天际之音
在 2022/4/18 21:10:05 发言
【内容省略】
图片上的参数应该是你手动输入的,自整定参数一般带小数的,你这个是整数,明显是没有经过自整定后的结果。
22-04-19 08:01
dfrd4546
该帖内容不符合相关规定!
22-05-08 11:40
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
