首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:今天巡检发现的。是不是电池报警?
点击:681 回复:5
今天巡检发现的。ALARM 红灯常亮。谢谢各位大神。是电池电压低了吗?
最后修改:2022/4/14 18:23:16
22-04-14 18:16
折下量下电池电压;
22-04-14 18:39
sb b01 插件 故障 电池故障
最后修改:2022/4/14 21:59:26
22-04-14 21:55
22-04-15 08:00
运行正常,这个报警可能是电池故障了,换一个看看
22-04-15 10:16
引用 heshilih 在 2022/4/15 10:16:47 发言【内容省略】
目前运行正常。
22-04-15 18:38
