首页 电力自动化
主题:求助:自动化生产线电源线粗细要怎么分配?
点击:1397 回复:25
那个188 打错了表情,是108,不说我还没发现   单相平均每项80是预留的 毕竟还有别的东西,上一家公司最粗也就10,这家一上来就50表情
22-04-15 14:49
原来是你自己的设备,那不是更简单吗?你根据工艺哪些负载可能同时运行,就能估算出最大功率,然后按照这个功率选择就行了。我们不知道你的工艺,只能按照配电计算方法使用功率和来计数,无法给你参考。
22-04-15 16:57
问GB50217
22-04-15 17:11
满载总功率120KW左右,进线配电源线三相5线制,相线95平方,零线要是有大量变频器,考虑谐波电流,至少也是95平方,接地线70平方。
22-04-15 19:15
简单啊,把你的用电器的功率统计一下就可以了
22-04-15 21:34
总的断路器进线计算平方数要点:
1.配电房到现场电柜接线距离,超过50米以上电缆计算电压降是否在合理范围+-5%;
2.选电缆或电线要点:因电的电夫效应问题,同规格电线流经的电流会比电缆小点,这点可以看电缆厂家的手册;
3.统计现场设备的总功率:包含380或220V的电器相加的功率;
4.380V总功率:I=P/U/功率因数/1.732,公式统一KW和KV单位;总电流算出在乘设备实际载荷率0.8,
5.220V总功率:I=P/U/功率因数,公式统一KW和KV单位;总电流算出在乘设备实际载荷率0.8,
6.零线和地线选择:一般是火线截面积的一半
7.三相平衡:每项火线电流不能相差5%左右,公式自己找下
8.额外讲下桥架的电缆扇热放置问题:桥架电缆一般并排铺设一层,如果铺设多层电缆在同一个桥架可能有火灾发生!电缆越粗本身扇热差;
这些知识B站都有讲,找电力设计的视频多看下;或者买书看下
22-04-17 11:34
上一页 上一页
