三菱Mitsubishi
主题:新人 求助 来给大佬分享下 谢谢!
点击:866 回复:7
单动轴, 比如X轴存在3个或多个位置(取料位丶等待位丶放料位),如何写底层,如何写梯形图,以及现场接线. 感谢!!!
22-04-14 16:10
不考虑 Z轴方向取料手臂,纯单轴移动位置,请赐教谢谢!
22-04-14 16:11
YXBK
如果连现场接线都搞不定,你就这样发个帖是很难解决问题的,最好是找个人现场带着你搞。
22-04-14 16:23
我自己本来在甲方这边只负责简单的维护以及异常处理,接线会一点马达动力线跟编码器等也都会一点,但是没有系统的搞过!
22-04-14 17:14
YXBK
在 2022/4/14 17:14:59 发言
【内容省略】
你还是先多了解一些,然后在针对性的提问,这样太笼统了,比如你至少的提供PLC和伺服的具体型号,不一样的型号编程、接线都有不同。
还有你自己的有个大概思路,比如要使用什么样的定位方式,相对还是绝对,然后根据PLC的具体型号去网上找到对应的编程手册,
如果在手册中有些指令你不会用,这时再来提问就比较好解答了。
22-04-14 17:32
goldage
用步进完成
22-04-14 21:59
知道一点
可以上bilibili看视频跟着学
22-04-15 06:40
花钱找人
22-04-20 15:20
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
