首页 机电一体化
主题:三项有一项不亮,什么原因?
点击:1153 回复:14
三项有一项不亮,但是电压都够380,设备正常运转。全厂都是这。零线也带电,全厂零线都有电,用电笔量零线明。
22-04-14 09:45
可能是相线接地了。
22-04-14 09:56
碰到过,当时是公司变压器从一台变压器·接线过来。干式的。没有工作接地。一直正常使用。
22-04-14 11:04
设备正常还全厂都这样?
零线与地线是通的? 估计不通
如厂线序对吗
22-04-14 11:08
三项有一项不亮,但是电压都够380?????
可能吗?
22-04-14 11:09
搞电工的,不要老是用一个电笔了,要会用万用表。你用这么一个电笔,在手上擦几下可能都亮了的。
22-04-14 13:32
引用 wushulin 在 2022/4/14 13:32:34 发言【内容省略】
每次看到用电笔,总觉得不可靠,用电笔实验国了,我都还是用万用表量一下的
22-04-14 13:41
这样的结果不合理呀,一相不亮还能380?
22-04-14 14:26
从来不用电笔,用万用表测量一下。感觉零线接地不好
最后修改:2022/4/14 19:04:11
22-04-14 19:02
这种现象,记得我入行时也遇到过,公司所有的电气人员都没有找到原因,后来就不了了之。现在想来应该是某一处的电器柜的零线与接地线共用引起,只有找到那个地方就好解决了。
22-04-14 19:44
上一页下一页
