变频器维修
主题:正在维修一个驱动板,应该是ABB的板子,有点疑惑
点击:988 回复:4
乘风破浪VKKE
整流后得到的24V经过电容分压后,被A1这个三引脚器件将电压分成+15V跟-9V,但是这个件只有两个电压点,这是怎么实现的?器件是三极管还是线性稳压器,能否有老哥分析一下
22-04-12 10:11
百鸟争鸣
集成电路功能强大!
22-04-12 14:28
xq09181
三端器件就是个7915(或7815),三端稳压器,它强制占用了24V中的15V(只能是15V啊),当然负压就只剩下9V。或者用一个9V稳压器,正压就只能是15V了。这和稳压二极管与电阻分压,道理是一样的。
22-05-20 16:11
xq09181
怕说不明白,还是给个电路图看看吧。
22-05-20 16:13
Tivian
三端还能这么用?学习了,以前是只正负三端互换用过
22-05-21 22:21
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
