首页 工业以太网 工业以太网
主题:使用MODBUS TCP通讯,可以有几个主站吗?
点击:2151 回复:6
如题,假如几台设备都在同一个网段,可以存在几个主站吗?485就知道只能是1个主站
22-04-11 11:06
引用 truezhang 在 2022/4/11 11:06:54 发言【内容省略】
一般是可以多个客户端的,客户端可以简单的理解为485中的主站,但不尽相同。
22-04-11 12:24
比如可以一个客户端通信一个服务器、一个客户端通信多个服务器、多个客户端通信一个服务器、多个客户端通信多个服务器。
22-04-11 12:25
可以存在多个主站,主站的数量受从站(服务器)规定的连接数限制.
试举一例,如下图:
22-04-11 12:47
感谢答疑,以前都是用一个客户端来,还没试过多客户端情况
22-04-11 14:26
我分析,看你设备的硬件性能;前几天我接触的一个产品,与一个主站通讯,就要建立一个通道,如果你的从站设备只能建立一个通道,对这个产品而言,就只能有一个主站
22-04-11 14:34
应该很多呀,IP地址不同就行了
22-04-13 12:36
