首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:同样的指令,为啥书写不一样
点击:727 回复:10
SFTRP到底咋用?查看软件帮助再到实际,不会用了
这是实际操作,有4个参数
单看帮助
只找到 SFTBRP
怎么会出现这样的现象?
22-04-09 15:23
SFTR和SFTRB是两条不同的指令:
例如,你家有16套房,你可以移动其中几间房的东西移动到其他房间,此时使用SFTRB指令,如果你买了东西,要放入房间,房间的东西移动一下,这就使用SFTR指令。因此,要接受外部数据的进入,SFTR指令必定要多一个参数。
Good Luck~
22-04-09 15:34
应该是软件的帮助不全
22-04-09 15:38
引用 cvlsam 在 2022/4/9 15:34:36 发言【内容省略】
软件里只查到两条与SFT有关指令
22-04-09 15:51
引用 YXBK 在 2022/4/9 15:38:22 发言【内容省略】
帮助不全,可是应用指令是也没查到
软件官网下载1.61
22-04-09 15:54
引用 知道一点 在 2022/4/9 15:54:14 发言【内容省略】
使用GX Works3软件,你可以在IQ-R系列中找到这两条指令。
Good Luck~
22-04-09 16:37
试了一下,FX3U是没有的,选L型CPU就有了
22-04-09 16:39
使用GX Works2软件,却上GX Works3信息?
22-04-09 18:35
引用 YXBK 在 2022/4/9 16:39:14 发言【内容省略】
谢了
在L里看到
软件帮助还是缺点啥,没找到该指令适用机型介绍
22-04-09 18:41
引用 知道一点 在 2022/4/9 18:41:44 发言【内容省略】
欧姆龙也不会写指令的适用机型介绍啊,FX系列手册上会有,IQ-R系列,IQ-F系列,Q,L等等,看对应的手册啊。
Good Luck~
22-04-09 18:44
上一页下一页
