首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:用SFTL左移指令做个流水灯“”“不流水”请指教!
点击:987 回复:8
网上参考一个程序,将K8改为K6 ,(因为买了14MRplc只有6输出)下载后按X1后没有流水功能,请教是什么问题?
22-04-08 12:56
引用 bg5taa 在 2022/4/8 12:56:47 发言【内容省略】
你需要贴出你觉得有问题程序段。
Good Luck~
22-04-08 16:58
是没有循环吧
22-04-08 19:29
是的
22-04-09 03:08
以下程序是Y0-Y4之间循环,你自己琢磨一下,只要稍加修改就能实现你的需求。
22-04-09 07:40
pls m0改成out m0
22-04-09 08:34
以下程序可满足你的需求:
最后修改:2022/4/9 9:55:37
22-04-09 09:53
学习一下
22-04-09 11:42
谢谢!
22-04-11 02:14
