三菱Mitsubishi
主题:FX3U系列,增量型编码器应用问题
点击:991 回复:13
每一天为明天
主机FX3U-128M,接了编码器X0 X1做高速计数,应用工况为一滑台机构水平移动,速度大概300mm/s左右,现使用C251计数,控制普通电机做正反转定位,精度要求1mm。现在的问题是计数是准的,但控制电机正反转那里因受扫描周期的影响,走出来的误差较大。这个要怎么处理呢。
22-04-07 20:22
YXBK
快到目标位置时有没有减速,还有如果是固定误差值可以设定一个系数,比如每次都超出20MM,就可以把目标值减去20
22-04-07 20:59
goldage
实际上是刹车不住造成的
22-04-07 21:16
加个变频器,每次都提前固定量降到固定低速,类似伺服回原点动作那样
22-04-07 21:44
第二个办法,给电机加个编码器,用异步主轴驱动器,类似英威腾GD350/GD35,GD600,汇川MD380M这类的,把这个电机变成一个假伺服模式,跑位置模式,发脉冲定位吧,这个准
22-04-07 21:46
每一天为明天
好的,感谢指导,把减速加进去
22-04-08 07:48
每一天为明天
有刹车,刹车是变频器控制的,变频器未在运行中,刹车则抱死
22-04-08 07:48
每一天为明天
好的,感谢
22-04-08 07:48
每一天为明天
是指发脉冲到变频器吗,那电机加编码器,编码器要接到变频器是吧。这个倒有点意思,我了解下。我们用的是MD310变频器,不知能实现你说的这个功能不
最后修改:
2022/4/8 7:53:19
22-04-08 07:50
知道一点
有没有考虑是编码器选的不合适?
22-04-08 08:02
首批人形机器人系列国家标准正式立项
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
