首页 机器视觉
主题:高手请进:XG-X视觉控制器<重要标定数据>无故丢失
点击:675 回复:9
过了个清明节,设备重新上电开机,控制器就出现奇怪现象:能正常接收PLC的TRG信号,却无法返回offset值给PLC。
“已经是量产的设备,PLC程序肯定是没问题的,但是控制器的程序也不一定就有问题。”
分析了好久 ... ... 没有一点头绪,现场又催的急 ... ... 实在没有办法了
把产品的标定流程,再做一遍,试试再说:
“图像注册——
标定数据——
平台校正——
前前后后折腾了3个多小时
再次发送:Trg—>XG
显示器赫然显示:X/Y/W的offset补正值了!
大家:
有遇到类似情况的吗?
你觉得是哪里出了问题?
<反馈了keyence,还没回复... ...>
最后修改:2022/4/8 14:21:24
22-04-07 09:30
用的控制器什么型号?
22-04-08 09:10
XG-X2700
最后修改:2022/4/8 11:19:16
22-04-08 11:16
会不会控制器的软件版本低了有BUG
22-04-08 12:30
版本是最新的
22-04-08 14:15
那还是让基恩士上门解决
22-04-09 09:14
是不是无意中触发了标定
22-04-09 09:34
标定是需要权限的
22-04-11 08:45
问下供应商或者度娘吧
22-04-22 14:37
偶发问题,可能性太多,还是找基恩士吧
22-04-28 11:49
