变频器论坛
台达变频器
主题:【话题】台达变频器用PN通讯卡与S7-1200通讯问题?(20220407)
点击:1837 回复:12
请教下各位大神,台达变频器用CMC-PN01通讯板与西门子1200走PN通讯,为什么给了启动信号(对应的QW赋值129)和频率,变频器不动,必须要要重新上电,
变频器才能收到PLC给的启动信号,然后修改其他频率后,变频器又不执行命令了,各位在用的时候有没有同样的问题啊?
最后修改:
2022/4/8 9:21:09
22-04-06 17:59
goldage
两PLC你设置哪个是主?感觉题目中的使用方式有点怪
22-04-06 21:36
就用西门子1200PLC,台达变频器用PN通讯板
22-04-07 08:08
问下台达技术
22-04-07 15:07
goldage
建议你试一下,变频开停用外部控制模式,频率给定走通讯
22-04-07 21:06
andushuai
没用过台达变频,这种情况证明你给的信号是没问题的,估计是变频器端设置的问题。还有这个方案稳定性怎么样,希望楼主后续给反馈一下。
22-04-08 15:27
走通讯的话启停也是通讯控制吧,好像不能端子控制了
22-04-11 08:56
之前做的方案里面用的就是的,稳定性还可以的,这次不知道什么情况,可能哪边的参数设置的有问题
22-04-11 10:02
台达技术也是一脸懵哇
22-04-11 10:02
goldage
变频器的开停是可以用端子控制,频率给定可以走通讯,这样的应用相对更安全,机器反应速度更快
22-04-11 21:03
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
