施耐德电气PLC
主题:【话题】plc程序多产品切换怎么简化?(20220406)
点击:793 回复:14
dflckl
大佬们小弟求问,现在是想写一个多产品程序段的一个快速切换,通过RFID读取不同载具上编码然后做一个程序的快速切换,目前是case来做一个切换,但是之后因为大概有十几种产品,每种的物料大小取料位置相机标定等基本都不一样,把整体的一个取放各种东西封装了一个功能块来完成多产品后续程序段的切换。但是还是感觉太乱了太多了,求大佬给个思路怎么能简化一点。
最后修改:
2022/4/7 9:24:25
22-04-06 09:47
0aguang0
不知道你这个"每种的物料大小取料位置相机标定等基本都不一样"
但实际的动作逻辑是不是都一样的..只是位置不一样..
如果动作逻辑顺序什么都一样就是位置不一样的话.
那就用配方啊...通过rfid读取编码然后调用对应的配方..
不知道是不是这个意思.
用配方就解决了后续拓展的问题.也可以让客户后续自定义
但如果你不同产品对应的动作也是不一样的..那就比较麻烦了
22-04-06 09:53
知道一点
为什么要放到一个功能块里? 就好比一个单位有大领导有部门领导有干活的,都一人兼顾那是个体户.
用调菜单方式,只不过这是在PLC内调用
22-04-06 10:03
知道一点
动作不一样,只要IO不变也没问题,就是程序中多些选择点
22-04-06 11:12
梦雨天涯
不就是配方吗?
22-04-06 11:14
0aguang0
动作啥的都不一样 那封装成一个块也没啥意义啊..
22-04-06 12:47
知道一点
为啥要封装到一个块?
这不就是配方控制嘛,只不过配方调用当然变为RFID
还可能少带控制工艺上的配方调用。
22-04-06 13:17
bnnyygy
配方?
22-04-06 16:19
bnnyygy
每种的物料大小取料位置相机标定等基本都不一样、
如果是这样的,多种产品,N种工序,你可以做个逻辑动作,都包含,然后每个动作加个开关,包括取料位置,相机标定。
然后用配方管理动作开关以及位置标定参数等等,不难吧。
22-04-06 17:50
cfg168
PLC配触摸屏不难吧?配方数据存储在触摸屏里面,直接操作触摸屏反复写入PLC内部。
22-04-06 20:55
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
