首页 变频器维修
主题:三川变频器S1100这是什么故障?
点击:815 回复:6
遇见个三川变频器,故障代码查不到这个故障。哪位大神指导下。
22-04-05 14:28
22-04-05 14:33
CT1,电流霍尔传感器故障。检查电流互感器输出是否归零
22-04-05 20:36
电流传感器电压正常,迷茫了,无法下手
最后修改:2022/4/6 7:48:19
22-04-06 07:46
引用 石头8EL4 在 2022/4/6 7:46:33 发言【内容省略】
这有什么迷茫的。
1.外发维修
2.重新买台新的
22-04-06 10:33
电流互感器易坏,我采取代换法。
22-04-11 09:00
三碁最恶心的就是有些报警说明书上没有,你打电话问售后,他也说不知道,这种的话,你直接拆互感器,或者放大器试试。
22-05-14 20:43
