首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:基恩士PLC伺服回原点问题
点击:2524 回复:10
PLC是基恩士,伺服是合川的,用的是ethcant总线,回完原点后老是掉信号,机械感应部位和接近开关只接触了一点点不到一半,有时候接触不良,原点灯要么闪,要么不亮,一开始回原点模式用的是原点传感器上升沿,后来改成原点传感器中间也不行,也只和传感器接触了一半
22-04-05 10:27
论坛的大佬们有遇到这种情况吗?
22-04-05 10:28
22-04-05 10:29
22-04-05 10:31
22-04-05 10:34
为什么回原点模式改成原点传感器中间也不行,还是只接触了一点点,根本没有在中间
22-04-05 10:37
用的KV-XH16EC ?
22-04-05 11:45
引用 ZCMY 在 2022/4/5 11:45:09 发言【内容省略】
是的
22-04-05 13:34
我发现虽然程序下载进去了,但是把程序重新上载后又变成了原点传感器上升沿,发现单元信息设定根本就没有写进去
22-04-05 13:35
下载程序的时候是把CPU停掉所有选项都勾选了的
22-04-05 13:36
上一页下一页
