首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX-2N 2AD模拟量模块,采集一只传感器的电流信号。为何满值班不是4000?
点击:723 回复:10
FX-2N 2AD模拟量模块,采集一只传感器的电流信号。为何满值不是4000? 传感器为4-20mA  量程为0-100Mpa   读出来的内部数据,为何在20mA时,是2000   而不是手册上说的4000?请高手指点迷津。
最后修改:2022/4/3 21:55:54
22-04-03 21:54
有没有拿表量过确定是20ma
22-04-04 07:33
调增益;
22-04-04 09:02
用信号发生器给的20mA,  通过调増益调到4000吗?
22-04-04 09:21
偏置和増益都调吗?还是只调増益?
22-04-04 10:27
附件:
[本地下载]
22-04-04 10:48
试一下。谢谢。
22-04-04 12:24
手册上提示当电流为20mA时,增益应调到4000    模块新买的默认20mA对应2000    这样是否造成采到的压力与实际不符?
22-04-05 08:41
引用 wajjan 在 2022/4/5 8:41:25 发言【内容省略】
这个不会的,2000与4000的区别就是分辨率不同。
如果2000对应100Mpa,PLC读取的数字变动1是100/2000=0.05Mpa,也就是说精度是0.05Mpa。
如果4000对应100Mpa,PLC读取的数字变动1是100/4000=0.025Mpa,也就是说精度是0.025Mpa。
反过来说,假设你要显示的精度是0.01Mpa,那么你的找分辨率是10000的模块才行。
22-04-05 18:32
原来是这样,我查了一下相关资料,fx-2n  2ad模拟量模块,新机的零点和増益值默认调在电压模式,如果用到电流模式,需重新调零点和増益。
最后修改:2022/4/6 9:52:48
22-04-06 09:04
上一页下一页
