运动控制
台达伺服
主题:台达伺服驱动器报警AL.009
点击:10096 回复:16
李东泽
伺服电机已经更换新的,新的上去就报警。
旧的是因为伺服电机轴断裂,才更换新的,新的用了一周就开始报警。
伺服电机拆卸下来,进行空载测试没有问题。
22-04-03 08:48
YXBK
是不是负载太大了,或者有卡顿的地方,毕竟旧的把伺服电机轴都搞断裂了
22-04-03 09:09
李东泽
YXBK
在 2022/4/3 9:09:14 发言
【内容省略】
手动转动机械负载很轻松。
22-04-03 09:22
YXBK
是不是只是换了电机,这样的话会不会要整套换才行,另外如果是机械偶尔的卡顿,平时转动看不出来的
22-04-03 11:19
是不是电机和丝杆不同心
22-04-03 15:18
李东泽
在 2022/4/3 15:18:46 发言
【内容省略】
有道理
22-04-03 16:44
hwl123
我碰到过一例,就是驱动到电机三相线的中间一个插头松脱,电机没有转动而造成的。
22-04-03 19:42
我碰到过是刹车线断了
22-04-03 20:26
goldage
伺服电机的轴都断裂,我是没有遇到过,除了检查机械问题,电机的选型和数据设置是否合理?
22-04-03 20:48
bnnyygy
遇到过安川750W的伺服把轴干断的。
估计大概率是伺服和机械不同心。
建议中间加柔性连接器。
有聚氨酯块的,也有那种弹簧片的,
22-04-03 22:42
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
