西门子SIEMENS
主题:关于西门子触摸屏程序下载的疑问
点击:575 回复:6
rendongxuln
有一个问题请教各位一下。我们这里有两个触摸屏分别是A,B,且安装在同一个profibus dp 通讯上,顺序为A屏--B屏,B为终端(为了方便控制设备,两个屏分别装在座椅的左手边和右手边,里面的内容都是一样的)。前几天B触摸屏因为变更安全参数时被锁死了,所以需要重新下载原程序来覆盖被锁的程序。那么下载程序时是不是必须用B屏的程序卡,不能用A的?这两个屏程序是WINCC编辑的,在编程时是不是分别定义了两个触摸屏的地址?
22-04-03 00:15
andushuai
你确定A屏和B屏程序完全一样?你电脑上有源程序直接连接上B屏,找到B屏地址直接下载进去呗,怕下载错了的话,下载时候直接用线连接B屏。
22-04-03 17:02
rendongxuln
那在组态两个触摸屏时是不是两个地址,即一个屏一个地址?
22-04-05 03:50
rendongxuln
22-04-05 03:51
xuhuifox
你先把A屏断开连接,两个程序是一样的,就直接下载到B屏,重启在控制面板里面把地址改成跟A不一样的地址就OK了!
地址也不能和PLC冲突哟!
22-04-05 08:40
andushuai
肯定是每个屏都有单独的地址啊,地址一样不就冲突了吗?
22-04-06 10:15
rendongxuln
谢谢
22-05-31 12:19
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
