首页 电工技术 电工技术
主题:求电压
点击:1296 回复:10
如图所示求bd点的电压是多少?计算公式是?
22-04-02 19:40
上面那一行的电流:100/(150+100) I=U/R
下面那一行的电流:100/(50+50)   I=U/R
BD间的电压:100*0.4-50*1        ΣU=I*R+i*r
    或者:50*1-150*0.4
22-04-03 08:33
d点50V,b点100*2/5  40V;
这题目放在我们这初升高的中考都是送分题;
22-04-03 09:58
引用 xuhuifox 在 2022/4/3 8:33:02 发言【内容省略】
到底B+还是D+?
22-04-03 09:59
-10v 太简单了
22-04-03 11:07
基尔霍夫,回路电压。
22-04-03 11:31
并联分流,串联分压。
上下并联,两端都为100V。
上面一路电阻比是2:3,即上面的左边分压40V,右边分压60V;
下面一路电阻比是1:1,即下面的左边分压50V,右边分压50V。
两点之间的电压即电势差,按极性看电流方向,b点电势为100-60=40V,d点电势为100-50=50V,现在求bd的电压你知道是多少了吧?
22-04-06 17:31
b点电压=100Ω/(100Ω+150Ω)*100V=100Ω/250Ω*100V=0.4*100V=40V
d点电压=50Ω/(50Ω+50Ω)*100V=50Ω/100Ω*100V=0.5*100V=50V
二者的差=?
22-04-07 07:40
谢谢!!就求B点和D点的电压
22-04-18 14:47
谢谢
22-04-18 14:47
上一页下一页
