首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门伺服工艺轴设置疑问
点击:553 回复:2
设置工艺轴时,最大速度时100mm/s,实际我触摸屏上输入了70,结果报错,设置值大于最大值,没有明白。
最后修改:2022/3/31 15:18:47
22-03-31 15:18
你在工艺轴里面监控下数据看下,有可能这个最大转速100.0并没有写进去,,还是之前的。
有时候需要重新下载一下
22-05-03 15:23
完全编译下试试。
23-12-20 17:50
