变频器维修
主题:求台达b系列15KW主板电路原理图!!!!
点击:989 回复:5
leechonghua
现在工厂自用的一台达B系列15KW变频器运行中突然停机乱码。断电后上电键盘全亮,按键无效!拆下检修10V,24V,5V供电都正常。换主板后能运行。
目前确定主板故障! 哪位大佬能提供原理图!拜求!!!!
22-03-30 11:16
蹉跎岁月G3NB
台达VF-B F系列变频器通病 只要是乱码 你用手摸主芯片CPU温度烫手 不用说芯片挂了
22-03-30 14:40
leechonghua
芯片温度正常
22-03-30 18:08
蹉跎岁月G3NB
检查芯片供电电压 复位电压 晶振测量或者代换一下试试 如果都没有问题 芯片多数坏了
22-03-30 19:22
xq09181
<变频器电路实用电路图集与原理图说> 咸庆信著 一书中有台达全图,可以参考。
如果从网上搜寻此图,大概不会有。
因为测绘主板图占用时间与精力太多。
22-03-30 20:48
Ge-ming
查查有个3771的芯片看看!!!第八脚 高电平!第一脚 大于1.5v !试试看!!!
22-11-19 22:24
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
