首页 变频器维修
主题:西门子MM420 3KW 上电报F0001
点击:2416 回复:60
就楼主的图片看,这个变频器似乎只有母线电流采样电阻R714(0.005欧姆),没有找到UVW输出电流检测电路。
能找到一个MM420的相应电路图,可能更方便分析。
22-04-11 20:15
这型号的确只有一个检测电路
22-04-12 09:54
引用 416259740 在 2022/4/12 9:54:06 发言【内容省略】
关于西门子MM440报F0001和F0022,都是关于过电流报警,但它们的本质差别是什么?
最近有一些新的认识。有时间专开一个帖子讨论一下。
22-04-12 11:46
支持
22-04-12 21:15
    这个也是电流检测的吧
22-04-13 09:17
应该是哦,这样就说得通了
22-04-13 09:29
引用 zgy168330 在 2022/4/13 9:17:29 发言【内容省略】
MM420-2.2KW的IGBT是30NAC?内含输出电流互感器?也没有找到资料。
过去修过一个西威变频器,所用IGBT是内含输出电流互感器的:http://m.gkong.com/bbs/478918.ashx
需要楼主确认,MM420-3KW,IGBT型号,IGBT资料,特别是IGBT是否内含输出电流互感器?提供的母线电流检测电路,是否一定是你修的MM420-3KW的电路?是否还存在一个输出电流检测的放大处理运放电路?
有哪位能提供一个MM420-3KW的电路图,一切疑问就迎刃而解了。
最后修改:2022/4/13 11:55:14
22-04-13 10:10
这种模块很贵的.都是进口的
22-04-13 21:00
故障排除.主板上的24C32里的程序为什么重新刷后主板不工作了.剩下一台正常机拆里面的主板24C32考出程序后,装回也不工作了,怪事!那们朋友有6SE6420-2UD23-0BA1 3KW 主板程序能不能给一份谢谢.
22-04-14 14:35
这么多大师搬出这么多高深大道理,我本笑而不答,哪敢乱说话。只知道西门子420~440凡是通过排针连接的小功率机型使用时间长了、或者环境不好、或者振动大了,都容易跳F001。再加上维修时频繁插拔过渡连接板和主板(试机测量时主板歪斜安装更加速连接器母座内簧片疲劳)
洗版水清洗过渡连接板排针,和主板上的排母座,用尖头镊子将母座内的簧片口压缩一下使其能紧密接触。基本都能解决。弄好后再不要频繁插拔主板,否则很快连接器又会接触不好。
最后说一句,垃圾西门子,垃圾设计!
最后修改:2022/4/14 20:32:57
22-04-14 20:22
上一页 下一页
