变频器维修
主题:西门子MM420 3KW 上电报F0001
点击:2410 回复:60
各位老师好,学生接到10台420 3KW 变频器都是上电报F0001(过流) 初步确认用正常板替换不是主板误报,故障在驱动板上,但这板不是用光耦做电流检测的,不明白是怎样检测电流的上面有个H1746 也找不到这集成的资料,IGBT也换过,排除.在这向各位老师请教,望指明一二,谢谢.
22-03-30 10:08
查了半天,所定故障位置.但故障好奇怪?
22-03-31 13:04
AlsacePMuhLG
主芯片废了?!
22-03-31 13:41
比较器8脚只有5V ,4脚有-16V 换一较比器,电压上升到8V,也不正常,正常应该是正负16V的.相关电容,稳压都查过,没问题.无思路了
22-03-31 17:06
AlsacePMuhLG
没搞过!是这个样子的?
22-03-31 20:12
是的,就这个电源
22-03-31 20:27
那位老师能不能讲解一下,这个双16V的为什么带不起负载,只要把TL082拆了,或把光耦615A拆了,就会有16V。以上元件都测过,没问题
22-03-31 20:30
22-03-31 20:30
4脚-16V都正常,只有+16V,只有+8V,10UF/35V钽电解两个互换过,结果一样
22-03-31 20:35
yuanyuesheng
在 2022/3/31 20:35:12 发言
【内容省略】
如果确认是+16V电源故障(带载能力不够),而-16V正常,查+16V稳压二极管吧。最好用可信度高的办法测量。
22-04-01 03:00
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
