主题:问各位一下,总觉得程序没有一次性写好,大家是怎么平衡时间的?
点击:1322 回复:20
问各位一下,搞plc怎么兼职啊,总觉得程序没有一次性写好,需要调试的过程中改。调试了就需要时间需要人,又会耽误自己的本职工作,大家是怎么处理的。
22-03-29 14:07
蛇会大学
请假去搞
22-03-29 14:12
ZCMY
接单就要考虑的事呀;
22-03-29 14:17
cma_520
提高技术水平,了解清楚对象的生产工艺,尽量最快搞定!
22-03-29 14:27
zjgxk
蒲公英路由器+4G卡,第一次去现场的时候对好点位和硬件,安装网络,之后就不需要去现场了,直接远程修改程序和画面,最后竣工再去一次拆回设备
22-03-29 14:51
dc8421
一般下班后去现场或远程修改一下。
22-03-29 15:46
pqsh
既然有本职工作,就让给别人当本职工作.增加社会就业,提高服务质量,使我国制造业水平再上一台阶.要不然永远是这样价低质次.
22-03-29 16:06
bnnyygy
zjgxk
在 2022/3/29 14:51:39 发言
【内容省略】
都兼职了,肯定成本低啊,你搞个这个,成本起码+1K多。
有些东西远程也不好搞,最好还是了解工艺,腾出时间,配合甲方一次调试OK
22-03-29 16:55
知道一点
兼职距离都不太远。
接单前聊透工艺,设备结构等。
力争一次程序基本过。
如何3-5次很正常,除非你弄过类似设备。
22-03-29 17:04
goldage
如果没有模拟量的,全部开关量的,基本可以不用现场调试的,如果有模拟量需要同步运行的,跑两次现场是正常的,如果是用通讯控制的,现场在调试肯定免不了,毕竟现场的布线等因素都会有影响到运行的效果
这些都是基于你对设备比较熟悉的状况下的,如果你是新开发的非标设备,除非你在出厂前都运行良好才发外安装外,基本肯定要去一两次现场
举个例子,凹版印刷机就算同一个工厂的出品,不同时期都会有差异
22-03-29 21:46
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
“神经末梢”成机器人进厂刚需,六维力传感器走至量产前夜
