压力传感器的精度和压力算法:
精度(%FS):在一定温度(23°C)下,全量程内的最高误差与满量程的百分比。
绝压:绝对压力是相对零压力而言的压力。
表压:真实压力与大气压之间的差值。绝对压力=表压力+大气压力,表压力=绝对压力-大气压力
密封表压:相对于某个特定压力值的压差。
损坏压力:损坏压力是指能够加在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的最大压力。陶瓷压力传感器的损坏压力小,扩散硅压力传感器的损坏压力大。
点击:1402 回复:0
