主题:三相380v电机只有三个接线柱怎么办?
点击:3807 回复:45
40楼
知道一点
老兔子
在 2022/4/2 19:35:13 发言
【内容省略】
您认为是星接?如果这样,这个电机厂生产太不标准化了.
已经请楼主拆左侧端子看看,下面藏着什么?
楼主有可能再拆开短片再测量一下左右端子的关系?
22-04-03 09:16
41楼
manbuzhe00
左侧单子没有接线,只有右侧3根接线。不是标准的6接线柱三相电动机,已经换电动机了6接线柱的标准三相电动机。
22-04-03 11:02
42楼
知道一点
有没有线,拆开一个短路片,用表量一下就清楚了
22-04-03 18:18
43楼
叶子姐姐
换电动机最经济。想练技术,可以买各大电容试试。接线和单项吊扇接线相同,就是启动绕组和运行绕组阻值相同。
22-04-11 00:08
44楼
pdthtzb
从图中看本来就是角接380V,改成星接的话只能用660V了,所以这个电机无法直接用于三相220V.想要使用三相220V,可以拆开绕组看看,电机内部接法有没有改变可能。
22-04-15 07:19
45楼
LY-刘
加一个1.1KW的 220V电源的变频器,就可以了,电机是角型接法,
22-04-15 11:04
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
