无线通信
无线通信
主题:【话题】目的:请问各位大神前辈,有没有合适的定位技术和无线技术?(20220324)
点击:587 回复:9
西剑1203iiIss@qq
定位功能:实际想能清楚知道几号小车停留在几号料口时,同时称重数据变很大(称重传感器),来判断此次投料称重有效。(不在料口时,称重数据变化很大,称重数据无效)
无线功能:能把两个抓斗里的(4个模拟量和3个开关量)传输到渣吊室里的plc或上位机。
最后修改:
2022/3/25 9:18:39
22-03-23 11:48
西剑1203iiIss@qq
22-03-23 11:51
wushulin
无线传输,关键是电池要经常充电,其它我看都没有什么难度。我就做过把4~20mA转成RS232信号,然后无线发送给上位机。
22-03-23 13:00
jinqiaoma
上海桑锐电子SRWF-1028(V1.5)无线模块,以前在项目上用过这种无线传输模块,模拟量信号在远端转换为通讯方式,透明传输,直线距离几百米,在PLC侧有接收端,用的还可以,当时这个模块本身没出过问题,只是因为远端采用太阳能板自制的电源供电,所以经常因为断电造成数据传输中断。类似厂家和产品应该有很多。
行车定位没见过实际应用,立体库用的那种激光测距和红外传输应该可以,貌似价格不低。
最后修改:
2022/3/23 13:46:14
22-03-23 13:32
知道几号小车停留在几号料口
每个料口放张IC卡,小车加个读头。
22-03-23 14:06
YXBK
几号车去几号料口是由什么控制的,自动的还是人工的,如果是自动的那么本身就要有定位。
如果是人工的,可以在大车上隔开装两对对射光电,假设对应到PLC的X1,X2,然后在对应的出料口装铁板挡光
比如1#口只装左边,2#口只装右边,3#口两边都装,这样就可以得出3种状态了。
如果上面有电源就好办,淘宝有 模拟量开关量混合采集模块 这个可以把你的4个模拟量和3个开关量转换成MODBUS通讯信号
然后还是淘宝有 485无线通讯模块 ,这个是两个为一对,就相当于是一条延长线。
4个模拟量和3个开关量通过 模拟量开关量混合采集模块 变成MODBUS信号,
这个信号接到1#485无线通讯模块,天线传给2#485无线通讯模块
2#485无线通讯模块接入PLC
22-03-23 15:26
西剑1203iiIss@qq
定位,之前考虑用大小车安装激光开关来做定位,需要太多的无线传输模块。我想就做坐标定位,大车轨道X轴,小车轨道就是Y轴,做这种行车定位的厂家有吗?
无线传输:现场环境非常恶劣,防护等级至少IP65或以上,普通的放抓斗里容易坏。有没有IP等级高的无线传输模块?
22-03-24 14:30
YXBK
西剑1203iiIss@qq
在 2022/3/24 14:30:07 发言
【内容省略】
这种定位器没听说过。
防护等级至少IP65或以上
这个可以用个密封盒装起来。
22-03-24 15:32
xupeng2008
参考AGV那种 用电子标签定位,装编码器一打滑位置就不对了
22-03-27 22:56
janrainy
位置定位为啥不用光电开关甚至机械限位开关?
22-03-28 10:15
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
皮尔磁:读懂安全防护锁定
