首页 变频器维修
主题:590C总烧RC吸收电路电容,求分析
点击:1439 回复:15
电容有裂纹,谐波重的场合容易坏,换国产法拉品牌的电容
22-03-23 12:09
590的参数没有设置正确
22-05-24 11:13
与参数没有关系,我遇到有裂纹的,鼓包的全部换。电容几毛钱一个
一般都是质量问题,仿进口的,电容估计不是翻新就是国内仿造的,淘宝买法拉0.068的换下这种0.022-0.033uf电容,没有遇到过问题
以前以为谐波问题,上次买100个电容换出去还没有见有问题,怀疑就是质量问题,毕竟都是仿品,电容也不可能正宗,淘宝发烧们卖这种电容要好几块一个
22-05-25 18:41
真实结果是这样的:电容换西门子高耐压的,没炸,看工作正常,电流正常就走了!运行一天后可控硅炸了!以为运气不好,可控硅都不知道工作多少年了,换吧!修驱动,换可控硅,试机没问题,到现场启动就炸,我怀疑电机问题!客户拿去找修电机的人看了,说没问题,这下我就郁闷了,家里好好的,没道理过去就炸!客户急用也没耐性了,说换人吧!那就换呗,找了个人接手,接手就给我打电话,说你怎么配的可控硅,电流那么小,客户在边上听着,我也克制了没喷回去,欧陆原厂配置你跟我说小了!后来就没管了!过了几天(这是个小作坊,可能中间就试机开了一会,平时几天半个月都开不了一回),我听人说电枢对地了,当时我是摇过绝缘的,良好!我也就只会看看绝缘,其它的也没条件检测!现在看来还是电机问题!
22-05-25 19:17
没有查出问题也遇到多个,电机好些问题万用表根本查不出问题。我们要求直流电机必须用漏电开关
可控硅我们超过75KW就用扩容,75KW-160KW用300A可控硅扩容,200-250KW用500A可控硅扩容。
22-05-26 07:56
是否换用电容的耐压值不足,或质量太差?
22-05-26 20:28
上一页 上一页
