变频器维修
主题:590C总烧RC吸收电路电容,求分析
点击:1439 回复:15
AlsacePMuhLG
第一次也是RC网络的电容挂了,客户自己换了但忘记拧螺丝,上电励磁蹦了,板子也蹦了,我接手就换了个板子,励磁模块换了,送过去运行了1天这电容居然又冒烟了,除了电容,其他并无损坏!亲们帮忙分析分析!
22-03-21 15:42
AlsacePMuhLG
22-03-21 15:57
yuanyuesheng
电容击穿,直接原因是过压吧。
为什么过压?可控硅导通-关断有大尖峰吧。
为什么有大尖峰?可控硅触发电路波形和相位有问题?
猜的,不一定正确。。。。设疑,求证吧。
最后修改:
2022/3/21 17:31:20
22-03-21 17:29
goldage
励磁板的RC都坏?这个真没遇到过,如果你换新的板还是坏,怀疑你的电源是不是波动的非常厉害
22-03-21 21:33
kazefsh
上示波器,检测波形看有没有尖峰超了
22-03-22 08:38
AlsacePMuhLG
有人说是RIFA电容通病,受潮环境很容易炸!是这样么?
22-03-22 10:09
kazefsh
之前只换了坏的?还是全换了?这次坏的和上次坏的是同一个吗?
22-03-22 10:19
AlsacePMuhLG
没高压探头,没条件看波形!之前坏的时候也是RC电路电容炸了,客户自己换的,结果换了装回去三相交流输入固定螺丝没装,运行打火把板子炸废了,我就换了个二手板子,运行了一天然后电容就冒烟炸裂了!冒烟的时候都还能正常运行,运行也平稳,说明控制环也不存在问题!RC电路在板子上!
最后修改:
2022/3/22 10:36:40
22-03-22 10:34
jxh668
RC质量问题,换过就好
22-03-22 12:07
lvpretend
全部换掉瑞法电容。
22-03-22 12:31
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
