首页 电工技术 电工技术
主题:FX3U计数指令如何写
点击:1804 回复:24
  公司领导要求把4条流水线的产品进行精准汇总计数,然后把每班的总数量显示在触摸屏上。PLC是三菱FX3U,因以前没有写过,请教各位高人,如何写?用哪条指令最方便使用?谢谢!
22-03-20 13:01
你这普通计数,用不着高速计数,用普通寄存器累加就行,dinc指令,每条线累加一个寄存器,再把四条线的寄存器做个加法,自己搞个简单的FB就可以了
22-03-20 13:57
把PLC的时间读出,然后再屏上搞几个数据数入框,输你们的班次时间,用你们班次时间和PLC内部时间做比较选择计数范围,4条线用各用DINCP记到4个数据寄存器,然后简单的4个数据相加就行了,大概就这样子,详细写法还要用到变址,移位,复位之类的,当天的产量还得存到历史记录不可能直接清0又记,存到一定时间自动删手动删,手动改数据,权限,数据上传之类的都得考虑
22-03-20 14:18
4条流水线用一个PLC,还是一个屏能兼顾4条线?
22-03-20 14:52
有没有2个2个的加吗?有没有多个计数连加的指令?
22-03-20 16:22
有没有把这4个数放到一个加指令里,然后一下出来?如果有,请问是哪个指令?怎么写?
22-03-20 16:27
4条线 4个PLC,只用了1个触摸屏,以前人做的,就是计数不准确才要求改的。我查看4条线都是独立的,4个PLC也没有通讯,不知道触摸屏上的数值是怎么显示出来的,只有4000左右就不再计数了。
22-03-20 16:31
从你的描述来看我觉得应该是通过接近开关或者光电开关来记的,也就是感应开关来一个信号就计一个数,每条线都有一个这个的感应开关,然后都接到一个PLC上面。
如果是这样的话,有两种接法,一种是一个开关接一个输入点,还有一种就是这些信号并在一起接在一个点。
你现在的搞清楚是靠怎样计数的,为什么计到4000多就不再计数了,你可以去把显示计数的触摸屏连接的那台PLC程序读出来看看。
如果这些你没搞清楚那就什么都搞不成,更别说你的另一个帖子里做通讯了。
22-03-20 20:26
看你另贴又变成6条线…
建议你踏踏实实先了解设备工艺过程,以及程序控制思路…
数据不对可能你只是看的屏显(合计?),PLC里每条线是否正确,恐怕不清楚吧。
屏里咋会有几条线的合计?弄清整个电路可能就明白了。
做几个PLC控制线的产品数量统计不一定要将PLC通讯起来。
22-03-20 20:44
现在我都不敢动设备PLC,因我PLC上全是灰尘,最厚的有3公分,很难解决,头都大了。
22-03-21 09:55
上一页下一页
