首页 现场总线
主题:工业通讯中网关连接马达保护器
点击:225 回复:0
1、通过Modbus转Profinet网关模块控制现场设备并监控数据。设备采用ZNB-200型智能低压电动机保护装置,将马达保护器接入 西门子PLC的网关采用开疆智能KJ-PNG-201网关。本文主要讲该Modbus转Profinet网关的配置过程。首先加入GSD文件。将Modbus转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目“网关测试”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。
2、选择Modbus转Profinet网关;
3、将Modbus转Profinet网关配置到 PROFINET网络中;
4、设置Modbus转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址;
5、确认保护器用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,这里配置了16个字节的输入输出(8个寄存器);
6、组态设置完成后下载到PLC中即可,根据设备手册先设置马达保护器参数,根据从站手册设置接线;
7、下图是从站的通讯应用格式说明;
8、读数据(功能码03)查询数据帧此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。表7.6的例子是从一号机读5个采集到的基本数据,(数据帧中每个地址占用两个字节)他们是系统采集到的Ia,Ib,Ic,Uab,Ucb的5个量。他们在装置中的地址分别是0100H-;
9、由案例可知,从站功地址为1,能码为03,读取的寄存器数量为5个,即可开始进行Modbus转Profinet网关的配置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MM;
10、配置Modbus转Profinet网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);
11、设置Modbus参数,485的参数要和从站一直(注意:如果校验位不是无校验那么数据位请选择9,输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)本例为波特率9600,8个数据位,1个停止位无校验;
12、在ModbusRTU出点击右键选择插入节点;
13、节点地址填写从站地址1;
14、在Node处继续右键插入功能码;
15、如不确定选择是否正确可在右边功能码处确定;
16、手册中范例起始地址为100H,需换算成10进制地址为256,连续读取5个地址的数据。填入下图之中。
17、内存映射起始地址对应博图中的IQ地址,本例中I地址为68-83,那么地址为0的话寄存器地址256号的数据就会映射到IW68后面数据依此往后按顺序排列。注意,配置完IP和设备名称下载到网关后需要重新上电配置才会生效。
22-03-19 12:58
