首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:37KW变频器3响后整流模块炸开
点击:1054 回复:5
第1响,不知什么时候,越两级空开跳闸的(反渗透水处理设备,车间电柜断路器进设备电柜,
设备电柜进线一个总的漏电断路器,然后接一个小断路器进变频器)
第2响,第一响后设备没电操作工发现是断路器跳了,不管那么多合闸,
接着就听一声响,然后打开电柜发现变频器冒烟,然后叫电工来。
第3响,电工来了后说看到电线上有水珠,把电线弄干后再次合闸,
说突然一声巨响,然后打电话给我。
3次都是车间配电柜断路器跳闸,说明一下应该不是变频器的质量问题,分析是车间湿度太大,里面受潮了。
22-03-17 18:25
哎,这个造型,这个结构。有那么点丑嘛!
22-03-18 17:27
题目中楼主没有讲到变频器的供电小空开有没有跳,如果那空开有跳,也有可能的变频器的那组线路问题
22-03-18 21:19
这样搞下变频器电源板基本报废,可以换新了。以前在广东就做过反渗透机器,变频器控制高压水泵
22-03-18 21:30
引用 goldage 在 2022/3/18 21:19:46 发言【内容省略】
越两级,就是电箱里面两个都没有跳
22-03-18 21:37
引用 1053370790 在 2022/3/18 21:30:22 发言【内容省略】
这个就是控制高压水泵的,把水压入反渗透里面
22-03-18 21:38
