主题:【话题】求教于PLC控松下伺服电机,脉冲发射时,电机一小段有不正常波动。(20220317)
点击:1600 回复:15
憨憨小白
最近在做一个项目,所用的是XD3的PLC,控2个松下伺服电机,达成需求是,按下开始按钮,垂直电机下降到指定位置后,水平电机开始运转,达到稳定转速后,打开焊机进行焊接,运转一周后,开始熄弧,完全熄弧后结束,电机回归原点。
现在出现的问题是:
垂直电机在进行运作时,用DDRVA指令控制,下降和上升开始前回有一小段上下波动的现象发生,这个现象还不经常发生,是偶尔的现象,由于水平电机装载的是焊枪,这个波动回造成碰撞
同时反馈伺服驱动偶尔会发生Err16.0的报警
注:两个现象都是偶然发生
最后修改:
2022/3/18 10:10:21
22-03-17 15:08
调整一下伺服钢性、加减速时间试试看。
22-03-17 15:17
陈嘉伟
刚性问题,有可能刹车的线没接好
22-03-17 16:16
憨憨小白
由于现象是不稳定出现的,我是需要调高还是调低呢?
22-03-17 16:21
憨憨小白
同问:由于现象是不稳定出现的,我是需要调高还是调低呢?
22-03-17 16:22
憨憨小白
现象就是,启动前上下波动一下,先下再上,大概1至2个来回
最后修改:
2022/3/17 16:23:45
22-03-17 16:23
上下的机构有没有配重的,就像以前电梯一样的。上行负载重,下行负载轻。
22-03-17 16:57
知道一点
是不是有抱闸
22-03-17 20:28
陈嘉伟
用自适应模式,然后用点动走,让伺服驱动器自学习
22-03-18 09:11
LY-刘
焊机运行时产生的高次谐波对伺服运行有很大影响,建议单独对伺服供电 并增加滤波器
22-03-18 09:25
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
工业智能体究竟价值几何?
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
