首页 工业以太网 CC-Link家族开发者论坛
主题:FX5U更改JET映射
点击:1114 回复:5
    FX5U内置以太网通讯支持功能、相关部分SLMP(3E帧)、JET伺服CCLINK IE BASCE对象表
一、硬件图示
二、CClink IE Basce控制伺服的思维
  ★红色为固定不可更,蓝色为可更改 [任意伺服地址*] 可以设置为 [伺服地址] 中的任意地址值
三、实现更改JET伺服原点(DOG)正极限(LSP)反极限(NSP)映射过程
   1.停止CClink IE Basic 循环通讯  (将RY(n+3F)设为0)。
   2.通过SLMP报文将PDO映射中1A00 00的值设置为0  (停止PDO映射)。
   3.通过SLMP报文修改PDO映射中的伺服映射地址,示将1A00 0D 的值改写成2000FD60 (将伺服地址60FD写入1A00 0D)
   4.通过SLMP报文恢复PDO映射中1A00 00的值设置为 F  (恢复PDO映射)
   5.恢复Cclink IE Basic 循环通讯  (将R(n+3F)设为1)。
四、SLMP解析
   ★此处为2进制通讯3E帧格式
五、报文发送示例
   SLMP报文将PDO映射中1A00 00的值设置为0发送报文500000FFFF03000D00000020400200001A0000010000
   SLMP报文修改PDO映射中的伺服映射地址,示将1A00 0D 的值改写成60FD
   500000FFFF03001000000020400200001A0D0004002000FD60
   500000FFFF03000D00000020400200001A000001000F
六、参数设置、通讯支持功能程序示例、更改后结果测试
  1.FB创建
  2. 内置以太网端口设置
 3.  通讯协支持功能 [工具]—[通讯协义支持功能]—CPU以太网
      [添加]—[新建]—[固定数据]
 4.FB使用
 5. LSP、DOG、NSP信号测试
最后修改:2022/3/16 8:33:42
22-03-16 08:30
该帖内容不符合相关规定!
22-05-12 10:49
楼主,有这方面具体的案例可以供参考吗?
22-09-30 17:35
Mitsubishi FX NET 设备驱动与 KEPServerEX 协同工作,通过 FX NET 在 OPC 客户端和 Mitsubishi FX PLC 之间提供数据交换。KEPServerEX 基于客户端需求自动优化您的数据采集过程。我们强大的错误处理能力可确保数据完整性。
23-03-13 13:45
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集。
23-03-28 14:57
JET的资料哪里有?只找到JEC的
23-04-02 10:00
