主题:请教一下PLc电柜被河水淹没了 还有用吗。。。
点击:1341 回复:16
是水把整个电柜淹没了
最后修改:
2022/3/14 9:52:16
22-03-14 09:50
YS-W
通电淹的?还是断电淹的?通电淹的报废,断电淹的需要处理再用,不是直接再用。
22-03-14 10:08
Tivian
plc程序还在的话 基本烘干一段时间就可以通电使用了只是水淹的会影响寿命
22-03-14 10:16
知道一点
还是换新好
除非客户容忍
22-03-14 10:24
honghaii
不管客户还是自用,都建议更换,不定时故障,成本更贵。这个不是电机,拆开烘干处理,绝缘合格就可以。接触器什么的时间长了会接触不良的。参考我以前的发帖。存放不良也锈了。
22-03-14 10:28
YXBK
个人觉得还是换新的好,指不定什么时候故障就出来了
22-03-14 10:33
heshilih
如果是通电时淹没的,不用说报废。断电时淹没的,最大的可能只有百分之二十的可能可以用,甚至不能使用。
22-03-14 11:26
qq2994216177
我单位上次洪水后把元件PLC,驱动器,变频器等等拆下来酒精清洗晒干,能用…接触器等就容易接触头不好…
22-03-14 11:29
fuhuafeng72
原则上不要用了,跟泡水车一回事。
22-03-14 11:45
goldage
把PLC的IO端口排拆下来,先酒精泡澡,再通电测试,其他的继电器线路,检查难度不算大,分成几个部分,先做绝缘测试,不行的换新配件。有钱的话,新做一个省的后期麻烦
22-03-14 21:52
2025工业软件创新发展大会新闻发布会在株洲召开
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
大华股份拟分拆华睿科技赴港上市 专注机器视觉领域
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
工业智能体究竟价值几何?
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
上海电气和西门子能源共商合作共赢新机遇
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
