施耐德电气PLC
主题:客户的PLC在控制柜中已经安装好,不方便拆出来读取SN,怎么通过编程的方式去读取Somachine 平台下PLC的SN?
点击:947 回复:13
22-03-14 09:30
可以通过控制器只读系统变量%MW60002(PLC_R.i_dwSerialNumber)来读取PLC的SN。
22-03-14 09:52
qdppo
。。。。。不耻下问 : PLC的SN是什么意思 ?
22-03-14 10:43
YXBK
qdppo
在 2022/3/14 10:43:17 发言
【内容省略】
SN=SerialNumber=序列号
22-03-14 12:00
qdppo
多谢赐教。
我们都是 :订货号,别的啥都不问。
22-03-14 13:24
mengx9806
qdppo
在 2022/3/14 13:24:31 发言
【内容省略】
所以SN=订货号?
蒙圈中
22-03-15 10:43
lywqj
订货号是产品类别,序列号是每个产品唯一的
22-03-15 11:50
0aguang0
订货号是订货号 比如 TM241CEC24T 这属于订货号
SN 属于个人身份证 有唯一性 比如SN20220315ZX 啥的....里面可能包含了生产日期 生产厂家 等等信息..
就跟你笔记本型号可能是T430 但实际后面贴纸上还有一个唯一的ID
22-03-15 12:03
0aguang0
售后可能会需要这个...看看这个货过没过保质期 是不是自己公司出的
一般就cpu hmi 变频器 伺服这些大件出库的时候记一下
22-03-15 12:05
第三颗牙
SN也能读,这是315查真假的节奏啊
22-03-15 13:27
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
西门子携手微软,通过 Azure 为产品生命周期管理提供 AI 增强解决方案
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
