首页 电工技术 电工技术
主题:PLC临时当继电器用
点击:873 回复:9
这个设备的浮球开关坏了,买了个新的但明天才能到货,这个是低水位接通高水位断开的,我临时用两个螺丝做了个水位探头,但这样是高水位接通低水位断开,正好相反。
如果直接用继电器反向,也就是探头直接控制继电器线圈,那么通过水和那两个螺丝是导通不了的,只能再加个固态继电器或者光耦,后来一想直接用个PLC算了,还可以设定延时。
22-03-08 13:42
液位继电器啊,几十元搞定
22-03-08 14:34
引用 gk_0 在 2022/3/8 14:34:25 发言【内容省略】
就临时用一下,明天浮球开关回来就可以了
22-03-08 14:42
三极管啊,换向
22-03-08 14:44
就靠水将输入电路打通?记录了
22-03-08 16:12
引用 知道一点 在 2022/3/8 16:12:07 发言【内容省略】
单独插两条电线是不行的,加个螺母才可以
22-03-08 18:50
引用 YXBK 在 2022/3/8 18:50:03 发言【内容省略】
高低信号的公共极呗
22-03-08 20:01
貌似信捷plc
22-04-03 17:12
引用 236217796 在 2022/4/3 17:12:15 发言【内容省略】
就是的,XD3
22-04-03 17:13
高手,可以用。低电压弱电流可以的,安全第一。
22-04-11 00:11
