首页 电工技术 电工技术
主题:请大家帮我算一算
点击:801 回复:8
现有电机三百一十五千瓦一个、三十千瓦一个,均采用变频器控制。现在需要让三百一十五千瓦的电机跟三十千瓦的电机同时启动起来,需要多粗的聚乙烯铜芯3+2电缆线且电缆长度控制在一百米之内。或者还能采取其它方式?
22-03-07 19:36
同时启动与电缆有什么关系?plc直接给变频器发命令就行了。
22-03-07 20:59
315+30=345kw=690A
100米距离,1个平方算2安,实际中应该也不会满负荷,个人觉得300的电缆就可以了
22-03-07 21:17
这个得两根240的电缆才行,一百米,有点长啊!好在是变频启动,冲击比较小,应该还好吧!
22-03-08 08:34
参数不齐(电机效率等),要求标准不明确。答案。。。。。。
建议参GB50217。
22-03-08 08:46
300比较合适
22-03-08 08:49
300电缆是不是有点细。电流这么高。
22-03-09 07:48
拍照变频器的铭牌,看看有多大电流,查电工手册选电线
22-03-09 09:01
电工手册拿给我
22-03-10 19:47
