欧姆龙OMRON
主题:plc输入输出是哪种信号
点击:1778 回复:7
xiao007
问下大家这个plc是npn型的,它的输入公共端接24v,所以他的输入信号点需要负的,但是他的输出公共端是负的,怎么输出的也是负的信号?我是不是可以理解为所有的plc输出信号都为负呢?
22-03-07 09:26
321boy
输入端就像是负载,需要形成回路才能工作。输出端就是开关,公共端接的什么它就输出什么
22-03-07 10:54
知道一点
了解一些NPN控制回路就清楚了
22-03-07 11:15
YXBK
输入跟输出是相互独立的。输入有负有正,输出也有负有正,看具体的型号。
22-03-07 12:39
秀空
很多PLC可以2种输入输出信号。
22-03-08 10:47
凛冬将至JzMQ
继电器输入一般是晶体管类型 输出可能是晶体管可能是继电器类型
晶体管属于有源输出 继电器属于无源输出 继电器型输出=你com接啥他就输出啥
晶体管输出则不同 com接线主要是为了等电位的原因 只不过这似乎是老说法了
也有的plc采用推挽电路 根据com接线来决定是pnp还是npn(只不过我看大部分还是老式的 io模块都分pnp跟npn)
22-03-08 12:34
ZCMY
台达的EC00T3,输入端是正负都可以,输出NPN的,只能控制负端;
22-03-08 13:45
输入跟输出是相互独立的。
22-05-11 11:38
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
