欧姆龙OMRON
主题:何为PLC的中间继电器?
点击:1838 回复:8
知道一点
在PLC里那些属于"中间继电器"
这是欧姆龙的CP1H内部公开给用户的资源,且划分I/O,W,H,D....区域
你可能会说,除了I/O都属于"中间继电器",或加一句,I/O区没有链接硬件的I也可以作为"中间继电器"使用,因为已经有硬件占用的I是不能作为"线圈"(输出)使用的.
这个概念过时了,作为输入的I现在可以通过屏/电脑等使其置"1"
请记住这个程序,后边屏要用到,只是目前屏程序还有点问题
附件:
本地下载
作为直观贴图如下
屏画面
22-03-03 23:19
知道一点
附件:
本地下载
这是屏的程序---昆仑通泰屏,用McgsPro制作
这个程序测试通过了
目前换成FINS通讯就失败,通讯显示40,(实际是4+0),屏给PLC信息没问题,但屏读不到PLC信息
有使用中遇到类似问题的木
22-03-04 15:47
凛冬将至JzMQ
都是内存吧 只不过写入权限不同....
一个是只读不写一个是可读可写... 两者的权限通过软件控制... 内存本身对于读写是无所谓的
这几天搞得几个分布式io就是这样 一个模块上8个点 根据内部寄存器对于读写权限做控制来分配成输入或者输出
22-03-04 20:25
qdppo
。。。。。现在最新的 McgsPro 版本是什么版本 ?
我下载了你的组态文件,提示好像是我的版本低了 ,故此一问。
22-03-04 21:28
dlr
提示楼主的工程文件版本为:3.3.2.6187
22-03-04 21:58
知道一点
对是3.3.2.6187,客服提供的
https://mcgs.lanzouj.com/b01hmjn4h
22-03-04 22:42
知道一点
凛冬将至JzMQ
在 2022/3/4 20:25:42 发言
【内容省略】
在PLC里用"中间继电器"是不是老外了,但过来人能懂
22-03-04 22:45
看看
22-05-11 11:39
神的传说
该帖内容不符合相关规定!
22-08-03 21:19
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
