运动控制
运动控制
主题:伺服放置问题
点击:803 回复:6
gk_0
一台设备有个龙门架,用到2个伺服,经过钢制拖链电缆连接,大约15米远。
那么伺服驱动器如果放电柜里面,那么电机和编码器电缆需要加长,时间久了还要考虑弯曲寿命问题。
如果放电机这边做个小柜,那么放脉冲线或者通讯线比较方便点,就怕通讯不稳定。
各位同学一般都是怎么做的呢?
22-03-03 19:37
YXBK
如果用专用的拖链线应该不需要考虑弯曲寿命吧
22-03-03 20:00
ZCMY
客户用过25m的,动力线及编码线用专用的高柔的就行了;
22-03-03 20:21
jxxs20101001
宁愿延长电机和编码器的线,也不要延长脉冲线。我这边也是走拖链的18米,用了2年多没有问题。
22-03-07 10:52
Tivian
jxxs20101001
在 2022/3/7 10:52:29 发言
【内容省略】
对啊,信号线太长,容易出现莫名奇妙的问题
22-03-09 09:19
liuyang7946
如果在旁边做个小柜,就直接把PLC也放在一起作为智能从站,或者采用profinet通讯也是可以的。延长电缆也没有问题,但是要采用高柔电缆
22-03-09 09:27
倪先森森森__
35米以下随便延长(动力线+编码器线),一点事都没有
22-03-10 14:12
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
手机厂商纷纷布局机器人业务
