三菱Mitsubishi
主题:三菱A系列PLC无法写入
点击:2033 回复:4
xu-ta
工厂里老设备PLC程序丢失了,打算重新把备份写入进去,结果设置下来只能够读取,不能够写入。隔壁机子工作正常但是连上去也是只能读取无法写入,怀疑是有写入保护,但是不知道怎么解除,目前尝试过拨动DIP开关,转动运行状态旋钮都没有成功。
PLC型号 三菱A A1SH,如图所示
麻烦各位大师指点迷津
22-03-03 14:54
ZCMY
打开看一下有没有安装存贮卡;
22-03-03 15:13
xu-ta
没有
22-03-03 16:24
ZCMY
上面的小钥匙拨到stop位上试下;
最后修改:
2022/3/4 9:07:54
22-03-04 09:07
xu-ta
解决了,主要问题时安装GX-develop的时候选择以监视模式安装(因为公司的电脑时日文系统所以是乱码),按照常识把能打勾的都打了,重新安装后问题就解决了。
此贴终结
谢谢Z版
22-03-09 16:45
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
