变频器维修
主题:【话题】德力西变频器求助(20220304)
点击:811 回复:4
维修达人ZJW
一台德力西18.5KW的变频器,一上电就报E03,检查了驱动,模块,和电源都没有问题,请教各位高手,支支招。感谢
最后修改:
2022/3/7 9:20:34
22-03-03 14:00
检查电动机及线路是否短路、接地或过长;
矢量控制下进行参数辨识;
延长减速时间;
检查输入电压是否偏低;
检查负载是否有突变;
加装制动单元及制动电阻
22-03-04 11:25
维修达人ZJW
感谢您的技术支持。
22-03-08 16:14
AlsacePMuhLG
服了,跟1楼说的通通没关系!你上电就报明显检测电路问题,不在电路板上就在主板上!03好像是减速过电流?先拔互感器,还跳看看运放输入输出对不对!
最后修改:
2022/3/9 9:52:28
22-03-08 20:21
ycdeng
上电就报过流,查电流传感器,带保护的驱动光耦
22-03-25 13:33
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
