运动控制
台达伺服
主题:台达伺服可以通讯控制吗?
点击:1190 回复:3
伺服是台达A2的,支持的MODBUS通讯。。可以用触摸屏控制吗?触摸屏也支持该通讯的。
22-03-02 21:24
guanyumou
在 2022/3/2 21:24:08 发言
【内容省略】
可以,我觉得读一些参数可以的,具体控制,写操作,一般伺服通信用Modbus有点...
22-03-02 22:15
bnnyygy
你要控制啥?伺服啥模式?
速度,扭矩?定位?
我知道的,B2伺服 速度和扭矩可以。
IO设置成NC模式。
HMI给定一定的速度和扭矩就可以做到 启停伺服。
定位的话,不知道A2有啥功能,
22-03-02 22:29
YXBK
一般的功能是可以的
22-03-03 08:26
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
皮尔磁:读懂安全防护锁定
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
