变频器维修
主题:此电压检测电路感觉好难呀
点击:1173 回复:8
u3-1考虑r97与高速光耦1脚共地的话,我感觉像一个电压跟随器,只是夹着一个r96。如果把pd1考虑为负反馈的话,感觉又像一个同相放大器。它到底是个什么,为什么3脚输采样3v,r97端电压为3v,r98和r99端电压又是4.5v。pd1pd2到底什么机理?好难
最后修改:
2022/3/2 14:07:03
22-03-02 14:04
pqsh
pd1,pd2你就当它是开关,只要led亮,它就导通.
22-03-02 14:25
微鑫科技
这是一个线性光耦,不是普通的光耦,并且这个光耦的特殊之处是一个发射,两个接收,U3-1实际就是一个电压跟随器,电压输出的线性变化,会产生出电流的线性变化,最终达到不同的光亮度,发射端的光亮度越高,接收端的阻抗就会越低,是线性的。最终实现母线电压变化的隔离采样。说明兄弟的模电需要补习啊。
22-03-02 16:37
微鑫科技
现在把图简化成这样的,你可能看的懂?
最后说一下:发图求助,请考虑一下别人的感受,下次发图片,请先把图片的方向摆正了再发,方便别人,也方便自己。
22-03-02 17:02
谢谢,下次注意摆正
22-03-02 17:49
chengzheng
这个电路很典型啊
22-03-03 07:39
蛇会大学
这不是典型电路,我修这么久没见过这样的
22-03-03 08:17
lpl53
这是什么书?能告诉一下名称吗?
22-03-14 16:13
ycdeng
书上说了,PD1,PD2是接收信号的,根据流过LED的电流大小恒流变化,参数一致,流过电流一样,因为R98+R99是R97的1.5倍,R97上电压3V,那上面不就4.5V了吗?
22-03-25 13:44
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
