首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:日立SJ700变频器
点击:608 回复:5
老师们:你们好!
   我请教一个问题,有一台SJ700变频器开关电源是380V单独供电的。供电电压是AC386V,整流滤波后的直流电压是DC508V,这个电压是不是低了?这台变频器经常出现停顿现象,故障继电器跟着啪嗒啪嗒吸合,面板也是一闪一灭的。
22-03-02 08:31
母线电压低了
22-03-02 09:26
开关电源的电解电容都换试过,问题没有解决。现在只有两只400V150uf的没有换,
22-03-02 09:55
更换了两只450V220uf的电容,电压还是508V,但是故障现象没有了。正常运转。
22-03-02 15:34
电容有没有容量,把他拆下来,用万用表或电容表测量一下就知道了
22-03-02 21:20
直流电压是用万用表测量的吗?整流模块可能也有问题
22-03-03 05:41
